Замена подшипника в чулке переднего редуктора.
Обсуждение эксплуатации автоматов и трансмиссии
Сообщение Brian » 21 июл 2014, 15:56
Случилось дело дождливой субботой.
Симптомы были следующие:
1. Звук лязгоющего металла при езде по кочкам.
2. Вываливающаяся пару раз полуось из редутера.
3. Приличный люфт полуоси.
Куплено:
Koyo 60072RUC3 Подшипник полуоси 399,88 руб.
Mitsubishi MB 160946 Сальник привода правого 207,13 руб
Mitsubishi MB 393884 Кольцо стопорное 93,14 руб
Итого: 700 рублей.
Процесс:
1. Снимаем ступицу с шариков.
2. Откручиваем 4 болта привода от полуоси.
3. Снимаем/отгибаем аммортизатор.
4. Тянем полуось на себя. Можно молотком. :hehe:
Вынимаем полулось.. Заглядываем в дырку и офигиваем :chok:
Что это? Козьи какашки? :help:
Чорт, да это же шарики подшипника. :bayan: Печаль.
Так же по краям виднеется внешняя обойма подшипника и мужественно сражавшегося с грязью до последней капли крови сальника.
Внешняя обойма осталась на самой полуоси
Снятие внутренней обоймы с полуоси труда не составило.
А вот для вынимание внешней обоймы, пришлось завать тяжелую артелерию.
Молотки, ключи, ножи, отвертки, балгарки. Не давали результата. Пришлось открутить чулок от редуктора. Масло с редуктора так же слил. Однако этого как оказалось не требовалось. За одно повываливались все козьи какашки, оставленные на потом :crazy:
Со снятым чулком, гуру потребовалось менее 10 минут. Что бы переломить обойму на пополам и извлечь.
К сожалению новые детальки не поместились на фотографии, но порядок сбора намного легче, разбора. Пошипник, сальник и для профилактики стопортное кольцо.
Так же попутно была заменена граната.
HDK MI-013 Шрус внешний 2 214,14 руб. На вид очень приличного качества. На которую налазиет пластиковый пыльник )
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Brian
Награды: 5
За клубные заслуги : 5
Re: Замена подшипника в чулке переднего редуктора.
Сообщение SAM » 21 июл 2014, 20:07
Чтобы не снимать чулок есть съемник с обратным молотком, обойма вытаскивается на ура, правда еще необходимо вспомнить какую-то мать.
Я за свой пробег в 150тыс.км. поменял этот подшипник два раза. Первый был в таком виде как у тебя, а второй раз до развала подшипника не довел.
Слезно расстались с Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.
SAM
Сообщение Brian » 21 июл 2014, 20:17
SAM
Небыло под руками :( Только хардкорд )
п.с. что у тебя Серега с ником? )
Brian
Награды: 5
Сообщение Sheka » 23 июл 2014, 23:31
Так ушатать машинку ещё постараться нужно :friends:
Sheka
Награды: 5
Сообщение SAM » 25 июл 2014, 13:16
Brian (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):SAM
Это мы ночью после синей ленты на трезвую голову решили что так правильней будет написано.
И Kerensky подправил.
Добавлено спустя 2 минуты:
Sheka (!empty($user->lang['WROTE'])) ? $user->lang['WROTE'] : ucwords(strtolower(str_replace('_', ' ', 'WROTE'))):Так ушатать машинку ещё постараться нужно :friends:
Sheka да это нормальное отношение к автомобилю. Подшипник поменян вовремя, ведь кроме подшипника и расходников больше ничего не пострадало.
SAM
Сообщение Brian » 25 июл 2014, 14:22
SAM
Серега зачет :rofl:
Brian
Награды: 5
Сообщение 666717 » 01 авг 2014, 18:40
Здравствуйте, на тройке такая же конструкция моста? Мне надо сальник сменить на редукторе правый, нужно трубу снять. Она снимется вместе с полуосью или сначала полуось, потом труба? Полуось просто вставляется в чулок и ни как не фиксируется?
666717
Пришелец
Сообщение Brian » 01 авг 2014, 21:34
внутренним стопорным кольцом так же как гранаты.
И про какую трубу речь?
Brian
Награды: 5
Сообщение адам козлевич » 11 авг 2014, 09:11
Хороший довод, чтобы поставить хабы. Если где-нибудь вдали от цивилизации такое приключится, можно будет своим ходом добраться :red:
адам козлевич
Активный участник
Сообщение Brian » 11 авг 2014, 09:33
адам козлевич
Нифига страшного. Я с таким чулком еще наш вест отдубасил на 3ие место :D
Brian
Награды: 5
Вернуться в АКПП и трансмиссия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
